Diagzone Pro v2.00.033 нужен совет
  • Автор темы Автор темы e.alex
e.alex
Доброго времени, форумчане.
Приобрел мукар 200, прошили под diagzone, купил для личного пользования, сам не электрик и не диагност )
Посмотреть ошибки, сбросить, прописать датчики колес и сбросить межсервисный, интервал, это все, что могу на данный момент)
Тут озадачился отключить пикалку на непристегнутый ремень безопасности, полистал интернет и ничего толком найти ней могу
Инструкция​
Алгоритм программного отключения сигнала:
  1. Найти нужный параметр внутри блока управления (чаще всего это Body Control Module, BCM). Название параметра может варьироваться: Seat Belt Reminder, Seatbelt Warning, звуковой сигнал ремня.
  2. Изменить значение параметра с Enabled (включено) на Disabled (отключено). У этого параметра будет несколько вариантов: Enabled, Disabled, Driver Only и т. д..
  3. Применить и сохранить изменения. Программа попросит подтвердить действие, после подтверждения новые настройки будут записаны в блок.
Все видео по diagzone показывают как правило старые версии, не могу найти этот параметр, прошу подсказки/ помощи
Заранее благодарен
DiagZone не является системой отключения сигнала ремней безопасности для автомобилей Haval, но есть информация о программном отключении звукового сигнала системы оповещения о непристёгнутом ремне (Seat Belt Reminder, SBR).
Авто у меня Haval H9, если что
Заранее благодарен
На GWM все кодирования только онлайн, если Diagzone не получил доступ к серверу, то можно только посо...ть.
