serg.grishkin
Добрый день подключаюсь к машине Mitsubishi Outlender 2007 год , diagzone pro 027 версия, немогу найти где посмотреть пропуски зажигания в реальном времени, подскажите как это сделать?
Там нет этих данных в диагностике. Даже в оригинале. Только осциллограф поможет.Добрый день подключаюсь к машине Mitsubishi Outlender 2007 год , diagzone pro 027 версия, немогу найти где посмотреть пропуски зажигания в реальном времени, подскажите как это сделать?
Нету именно в этой машине или в диагзоне? А на лексусе 330 можно смотреть?Там нет этих данных в диагностике. Даже в оригинале. Только осциллограф поможет.
Если в MUT 3 нет . то в DZ . точно не будет.Нету именно в этой машине или в диагзоне? А на лексусе 330 можно смотреть?
Но у меня знакомый занимался он смотрел пропуски в реальном времени на лексусе 330 но не помню толе с помощью диагзоне толе х-диаг.Если в MUT 3 нет . то в DZ . точно не будет.![]()
Вам срочно нужно пройти курс теори . чтобы понимать . о чем идёт речь и о какой марке авто идёт речь.Но у меня знакомый занимался он смотрел пропуски в реальном времени на лексусе 330 но не помню толе с помощью диагзоне толе х-диаг.
Я понял что у митсубиси нет такой возможности.Вам срочно нужно пройти курс теори . чтобы понимать . о чем идёт речь и о какой марке авто идёт речь.
А для инфы по Лексусу есть 2 варианта . это как минимум давать полную информацию об автомобиле. Или посмотреть в любом поисковике .Я понял что у митсубиси нет такой возможности.
Лексус rx330А для инфы по Лексусу есть 2 варианта . это как минимум давать полную информацию об автомобиле. Или посмотреть в любом поисковике .
И? Вы думаете что эта полная информация ?Лексус rx330
