Не работает vin scanner
  • Автор темы Автор темы Nazar
Nazar
При попытке отсканировать вин номер автомобиля, diagzone сразу закрывается или выбивает ошибку Vin scan не работает! Может кто сталкивался с такой проблемой? Diagzone pro последняя версия, версия андроид 15.Пробовал ставить новую версию vin scan, но ее не видит diagzone
    206,3 КБ · Просмотры: 31
    331 КБ · Просмотры: 30
возможно система разрядность не поддерживает
Все верно. Vin scanner версии которую предлагает Diagzone pro, не совместим с Android 14- 15. Для этого есть новая версия Vin scanner (Vin Recognition 1.01.007) . она есть в доступе и устанавливается, но Diagzone pro ее не видит. Выхода 3. Откатить прошивку до андроид 13; ждать обновления Diagzone pro; Вводить вин код вручную или использовать другие приложения как Vin Decoder, сканировать вин код, копировать и вручном режиме вводить . Другого способа пока не нашел.
Поэтому на родном планшете стоит или 9 или10 андроид.
Друзья нашел выход с данной ситуации в некорректной работой vin recognition (для сканирования вин кода авто) на прошивке андроид 15
1. Поставил Stable version diagzone 2.00.027 (также работает и на новой версии)перед установкой почистил все данные и кеш на планшете;
2. Потом пошел в программу обновления, у кого 15 андроид не обновляете vin recognition на V.1.01.006 , на сайте диагзон можно скачать версию vin recognition v.1.01.005, она нам и нужна.
3. Я скачал apk старой версии и установил. Теперь скан vin cod заработал без проблем. если обновить, он не будет работать на андроид 15. V1.01.007 en diagzone не видит, ее подхватывает только другие программы связанные с thiankdiag.
Всем удачи!
Выложите кто нибудь apk старой версии. На сайте Диагзоны учетка заблокирована почему то.
Заранее благодарю
