Пакет грузовых автомобилей
  • Автор темы Автор темы ALSEKOM
Доброго .не претендую на истину в последней инстанции . Но выскажу своё мнение .Я работаю так .Универсального сканера нет .КамАЗ МАЗ это сканматик
Ман тга тгх подобные .Делфи .лаун можно но заходить мне проще через ЭБУ или двс .если через марку ,там чёрт ногу сломит
. У меня основные это 3 сканера .
Что-то одно делает .что-то другое .например с АБС .ебс. КАМАЗа мне работать со сканматиком подручные .
Всем добра .
С маном мне проще работать с Делфи .он сам определяет по какой линии ему работать лучше с машиной .
Если есть сомнение .попробуйте снять блок и подключиться к нему на столе .
Вы исключите неисправность в косе машины и проверите оборудование .
попробуйте откалибровать подвеску с помощью делфи на мане,будте готовы что ман упадет и делфи не поднимет.
Нормально Diagzone с ними работает, адаптер смените.
Я вообще всё больше задумываюсь об оригинале, надоедают потихоньку танцы с бубном вокруг версий, прошивок и тд. Может старею, а может зажрался. Fcar у меня в оригинале работает вообще без претензий, даже техподдержку можно по доставать если интернет хороший.
Всем доброго дня.В чем прблема может быть?dbs car 5.android 15.Пробовал подключаться к freightliner.пишет it is detected that the following diagnostic software is not installed on you PAD.
ну у фкар и ценник не 5 тыс рублей так то
Пока удалось автоваз поймать и газель из наших.в разьездах сейчас.
а переходник к грузовым
на фредах бортовая 12 или 24? помню на америкосах там раздельно вроде было.
Сканматик берет Фреда. Там только распиновка поменять надо или переходник сделать самому.
Народ УРАЛ некст читал кто? Как он вообще читается не? Если читали то через что?
Привет.
Если ЯМЗ 536 с блоком Бош. То не должно быть проблем.
Можно зайти через блок бош.
Вкладка электронный блок управления.
Привет.
Прочитал через общий протокол "OBDHD" вроде. По движку и тормозам ошибку увидел. Маркировка ошибок там чудная конечно
Уже довольно много времени как при попытке прочитать ошибки wabco abs d e пишет нет подключения к серверу. Никакие wpn и другие манипуляции не помогают. Может быть разработчик как-то обойдёт подключение к серверу на этапе чтения ошибок.
