Странно . всё тоже самое только на Фольксваген требует мишень. С мишенью получилось откалибровать . без мишени ни чего не получается так же выкидывало и не проходила калибровкуНет. Смысл этой калибровки заключается в том что, калибровка удаляет ошибку о не выполненной калибровке радара, для самокалибровке радара в движении.
Данное пояснение появляется при входе в пункт калибровке, и в подтверждении этого находил видео в инете, где после успешной калибровке ошибка удалялась.
На Фольксваген делал.С VW всё правильно говорите, пото му что там идёт процесс калибровки, а здесь калибровка удаляет только ошибку. Или вы имели ввиду что на таком Палисаде проводили калибровку с мишенями?
Или в GDS или KDS.но после 17 года модели встречал только в платной версии. Или у дилера. За магарыч.Есть мануал где описывается процесс калибровки радара на корейце?
На других марках используется мишени.Пояснение на всякий случай, что речь идет про радар контроля слепых зон
