Нужна помощь. Как принудительно открыть термостат (он электрический). Проблема с системой охлаждения. Автомобиль греется, печка работает хорошо, верхний патрубок на радиатор надувается( скорее всего создаётся давление), радиатор холодный, нижний патрубок радиатора тоже холодный, но снимая датчик на нем антифриз выливается. Газы в бочек расширительный не поступают. У автомобиля 20к км пробега. Думаю проверить термостат или дело может быть в чем-то другом ? Подскажите. Спасибо
