Craisler,Jeep,Dodge,Ram
  • Автор темы Автор темы Shaman Pvl
Shaman Pvl
Оплатил подписку для снятия блокировки SGW 40$, ошибки удалять можно но настройки изменить не получается,специальные возможности отсутствуют
Yes, that is correct when I was used Jeep / Dodge / Chrysler software versions v35.3x to v35.4x the SGW not working all on those versions
I downgrade to v35.20 The SGW work but without BCM Special Function, just read and clear code and some of Engine programming like learn throttle body.
Now on v35.52 it's seems work fine without any problem yet.
Don't run Diagzone on multi devices with same account, that will cause problem with SGW
Тоже. Проблема нет специальных функций в bcm jeep wrangler 2018 года а из за этого покупал год активации и SGW.
Хотя это по сути ничего не дало. Пишет что нет какого то файла не сервере или не найден файл на сервере. Хотя SGW. Разблокирован
Did you try use same diagzone account on multi accounts ?
because I get this problem after use same account on phone and tablet, after 3 month the problem disappeared.the is no support so after my account expired I will switch to other platform
