ПАРНИ 29 ВЕРСИЮ НАКАТЫВАТЬ СВЕРХУ НЕЛЬЗЯ ТАК КАК НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ ПРОГУ, ВИН ОПРЕДЕЛЯЕТ А БЛОКИ ЛИБО ОДИН ДВИГ ЧИТАЕТ, ЛИБО ВООБЩЕ НЕ ЧИТАЕТ, А ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПОДКЛЮЧЕНИИ МОЖЕТ ВЫДАТЬ СООБЩЕНИЕ ЧТО - ФАЙЛ УТЕРЯН, ПЕРЕУСТАНОВИТЕ ПРОГРАММУ. РАЗНИЦЫ НЕТ КАКОЙ АНДРОИД И КАКОЙ АППАРАТ, ПРОБОВАЛ НА 3 АППАРАТАХ С АНДРОИДОМ -10, 12, 14. ПРОБЛЕММА ОДНА И ТАЖЕ.
НО ЕСЛИ УДОЛИТЬ ПРОГРАММУ ПОЛНОСТЬЮ И ВЫЧИСТИТЬ ВЕСЬ КЕШ ОТ НЕЕ, И ПОСТАВИТЬ НА ЧИСТЫЙ АНДРОИД 29 ВЕРСИЮ ТО ВСЕ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО. СЕГОДНЯ У ЖЕ 5Й ДЕНЬ ЮЗАЮ 29 ВЕРСИЮ НА ЧИСТОМ 14 АНДРОИДЕ (пришлось сделать полный сброс с полной очисткой), за эти дни читал - шкоду актавию, пежо партнер, сценик 3, опель астру Н, пежо 3008, ситроен с4, фольц каддик, бмв z4. блоки все читает без всяких глюков.
Обновился без удаления , у меня проблем пока что не возникает.
Реакции: epb0
Opel Zafira B, только вин и всё. Всё остальное зависает в бесконечном подключении.
Оболочка обновлена до версии 2.00.029
* Устранены баги с IMMO/HD марками
* Обновлен встроенный DiagBaseService (BMW Coding)
Эта версия получила новые механизмы работы поэтому сегодня не будет выложена в основной канал дистрибуции
Устанавливать вручную и отзывы о багах выкладывать в это теме
App has been updated to version 2.00.029
* Fixed bugs with IMMO/HD brands
* Updated built-in DiagBaseService (BMW Coding)
This version has received new operating mechanisms, so today it will not be posted in the main distribution channel
Install manually and post reviews of bugs in this thread
Добрый день, установил . Выкинуло с Кадиллак эскалейт и не зашло больше. Сегодня не смог подключится к пассат б6
Не получилось вывести на диагностику Пежо 308 (т7) двигатель EP6 (5FW). Определяет двигатель и модель в автомате но на диагностику не выходит пишет сбор информации о машине и так крутит долго.... Другой сканер спокойно вывел на диагностику.
Так а в ручном режиме ??? На автомате не все машины читаются.
Всем привет. Вообще не могу зайти в прогу. Внутренняя ошибка. Даже не пытается открываться. Последний раз пользовался неделю назад. Выбрасывает сразу. Кто подскажет? Пытался переустанавливать, все одно.
    1,9 МБ · Просмотры: 104
После недели пользования 29 версия не захотели читать вообще шкоду октавию а5, пеже партнёр только один блок эбу видит все остальные не видит. Теперь вообще не запускается. Убрал, поставил 27 версию, поработала один день и тоже отказалась вообще подключатся. Какой то бред, сегодня 5 машин прошло мимо кассы. А после того как на 3008 пежо поменял мочевину я не смог прокачать систему и убрать ошибку с дисплея. Программа тупо не работает
hello, i have these serial no
989140600951
989140412799
when want to connect to any car, software will be close automatic, who know can fix this problem?
in new update find this problem when try connect to car will be close apk.
Установил всё по новой, перед этим вычистил все данные и кэш.
Подключение есть, но такое же бесконечно долгое. Хелс Репорт всех блоков чуть ли не час делается.
В кирпич привратился может обновления будет нормальный ждём-с., хорошо что другой сканер есть.
То, что я заметил. BMW перестали работать специальные функции и план проверки.
GUYS, VERSION 29 CANNOT BE ROLLED UP AS THE PROGRAM STARTS TO GLOCK, VIN DETERMINES AND EITHER ONE ENGINE READS THE BLOCKS OR DOESN'T READ IT AT ALL, AND THE NEXT CONNECTION MAY GIVE A MESSAGE THAT THE FILE IS LOST, RESTART THE PROGRAM . THERE IS NO DIFFERENCE WHICH ANDROID AND WHAT DEVICE, I TRIED IT ON 3 DEVICES WITH ANDROID -10, 12, 14. THE PROBLEM IS THE SAME.
BUT IF YOU REMOVE THE PROGRAM COMPLETELY AND CLEAR THE ENTIRE CACHE FROM IT, AND INSTALL VERSION 29 ON A PURE ANDROID, THEN EVERYTHING WORKS STABLE. TODAY IS ALREADY THE 5TH DAY I'M USING VERSION 29 ON CLEAN 14 ANDROID ( I had to do a full reset with complete cleaning ), during these days I read - Skoda Actavia, Peugeot Partner, Scenic 3, Opel Astra N, Peugeot 3008, Citroen C4, Foltz Caddick, BMW z4. Reads all blocks without any glitches.
I have instaled IT over the old version and works like a charm. Also, i had a laguna 3 😃, 2008 that was not read by original launch v and VII versions, and diagzone saw IT directly and worked on it 😅.
Сегодня не смог прочитать ошибки на автобусе higher с мотором Cummins, причём параметры и тесты цилиндров сделал без проблем. И ошибки скинул, но увидеть их не смог. Через ПО Cummins ситуация такая же
