Случалось ли такое с кем-нибудь?
Да, в основной памяти. Я сбросил настройки телефона до заводских. Но всё то же самое.На внутренней памяти установлены марки?
Я попробовал, не помогло.Откат версии марки можно попробовать
Нет. Где эта версия? Пожалуйста, дайте ссылку или напишите полностью, какая именно.27 версию дз пробовали?
Спасибо большое, вы мне очень помогли!Diagzone pro 2.00.027 на форуме поищите. Выкладывал кто-то
Установить 27 версию приложения.Akhieli did you try, for me coding bmw f series injectors same error with version 33. I tried all bmw update same error
Thanks i will try.Install version 27 of the application.
Ds you try 27? Is it working?Thank you very much, you helped me a lot!
I recorded this version and will try it.
yes workingDs you try 27? Is it working?
How do I buy a license? Or how much does it cost?Билл Куплена, лицензия на 2 года.
Прошло два года, но диагностика работает.Адаптация больше не сбрасывается. Там написано вот это, см. картинку:
They write here that they wrote version 027 and it was corrected, why can't I write that version?How do I buy a license? Or how much does it cost?
The 027 version doesn't work for me and I don't understand why?Установить 27 версию приложения.
