Thinkdiag mini проблема с bluetooth
SeregaPlaneta
Привет, имеется прибор thinkdiag mini, прошитый прошивкой DZ от Mucar.
Проблема: отсутствии подключении bluetooth. Возможно ли решить проблему перепрошивкой модуля bluetooth или заменить его на внешний модуль?
    167,6 КБ · Просмотры: 162
    942,5 КБ · Просмотры: 174
Thinkdiag mini can't active with DZ
Bluetooth module repair problem, I think you should forget about it. Because each device has a different layout and arrangement of components, the microprocessor chip will control tasks to perform different tasks. You have flashed an incompatible driver program, so it is easy to lead to errors in the microprocessor's calculation programs and as a result, the modules cannot be linked together to perform common tasks.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как успехи с DZ? Получилось подружить? У меня ThinkDiag mini 2023 с синим модулем bluetooth, плата новой ревизии, вот подыскиваю решение дружбы с DZ. И можете поделиться точками пайки на этом устройстве, S/N 989149******
Есть решения! стучитесь в личку
Или смотреть здесь:
Или смотреть здесь:
там не описано про blue chip, вот такой board
    942,5 КБ · Просмотры: 46
блютуз встройын непосредственно в board блютуз не определяется как обычный, но прого его видет
Модуль менять??на синий как в мукар? у меня 2 ух чиповый модуль зелёная плата а остальное все также как в теме
Да, tx, rx и питание потключите. Если не можете найти распиновку, то пишите помагу!
