Se va la 3 Semana sin actualización, domingo 29 de septiembre de 2024 y sin respuestas
E V G E N
Парни
Здравствуйте, какую версию еобд использовать на мерседес 2004г w220, а также версию самой марки
А то, заходя через еобд видно коечто, но не видно работу фрсунок и много чего ещё, а видно какието абрыкадабры ироглефы))
Заранее спасибо! Сейчас у меня стоит Версия мерседес 49.75 и версия Еобд 23.01
Здравствуйте подскажите можно ли обновлять ПО блоков лаунчер на БМВ 2007г.
Подскажите где смотреть коррекцию форсунок MB w164 дизель?
Приветствую, решил пойти тем же путём, codiag купить и переходник отдельный. Вот только про переходник нет более понятной инструкции? А то с возрастом видать соображалка не работает 🫣.
От папы (сверху, если как смотреть на прибор по наклейке) от папы 3 вниз к маме 7, далее 4 к 4, 5 к 5, 16 к 16 соответственно, а по двум другим?
Kirza001
Kirza001
Здравствуйте. г. Зарайск Московская область
Здравствуйте.
esa
Как вы решили проблему с ошибкой ? Error ID 5
После последнего обновления Вольво s60 2002 года перестал читать
Всем доброго вечера проблема загорается спиралька Ауди ку 7 2007 года турбо дизель 3 л
Олег31
Олег31
Поменял датчик без результата
    4 МБ · Просмотры: 6
    234,7 КБ · Просмотры: 16
    198,1 КБ · Просмотры: 16
    216,4 КБ · Просмотры: 16
