На Hunday ix 35 кто-то менял показания одометра?
F
fdrpnn
В Тигуане блок в ошибку ушёл, еле раздуплил приборку, лучше этого не делать)
Alex_holod
На Форд Куга все получалось на более старой версии.
    160,9 КБ · Просмотры: 33
OBD
OBD
Здравствуйте, можете скинуть фото переходника 12/24 под грузовые,дороботки.Все ссылаются на вас решил спросить.
Autoelectricum
OBD
OBD
Спасибо, попробую.
