Добрый день. Подскажите пожалуйста как вам удалось установить diagzone на Lenovo legion y700???
Здравствуйте,нужно купить immo на 2года в diagzone
X
xxx1xxx
Как установить диагзон на андройд 16 нет поддержки тридцатидвух бит samsung s25 ultra
Никак
Does ECU upgrade work with BT200?
I got error: N614 This account has exceeded the number of downloads. Please try again after 24 hours.
Добрый день, не могу войти в учётку диагзон пишет неверный пароль, восстановить через сайт не получается
проверял разЪем обд не один контакт относительно 4,5 на прозвонке не звонится, я так понимаю если сдуть 001 мультик, должна К линия появится, так как при запуске еобд нет связи нни по одному протоколу
дмитрий добрый день ты можешь вайбер или ватсап дать хочу пообщаться, по поводу ремонта th2? меня зовут александр я из бреста, или мне напиши только вечером +375447961356, я пока ничего не сдувал, просто не хочется сдуру х...р сломать, эти диоды или варисторы с маркировкой "А" на диодной прозвонке с обоих сторон платы звонятся 0,028 В. в обе стороны
Добрый день, подскажите как посмотреть коррекцию работы форсунок на авто Мерседес Вито 639 2.1 дизель 2007год. Все функции работают только коррекцию впрыска не показывает.
М
Михаил1976
Добрый день, заходите в 01 Электроника двигателя
Затем: в блок 08 поток данных
Измерение,
Блока данных, часть 1 , затем поиск по пораметрам 512-отклонение цикловой подачи цилиндра 1,2,3,4 и подтверждаем.
День добрый. Подскажите при продлении подписки в диагзоне FIX продлевается?
Нет . заново оплачивать нужно
Привет. Можешь кинуть ссылку на планшет? Что то там разновидностей много, Teclast T65 ,Teclast T65 Plus, Teclast T65 MAX
Реакции: Nessas
saniok019
Хороший планшет AGM T2 4+4x256 есть поддержка 64 и 32 бит ,анд14. Диагональ 11, батарея 8000 реально в режиме фильмов часов 10+-, зарядка примерно два часа ,сим карта 4g. яркости экрана хватает для работы на улице.
