Пакет грузовых автомобилей
  • Автор темы Автор темы ALSEKOM
Подтяжку там уже кто то делал
И говорит что напряжение не понижается
А там напряжение и не понизится, там "логика" Изменится, это как английский язык вроде как один, но британцы и австралийцы друг друга плохо понимают здесь примерно тоже
Короче не тянуть по всему сканеру, а тупо между ногами 24V впаять
Верно ?
Por enquanto é só. Nessa fase, surgiu a ideia de instalar algum tipo de interruptor para essa afinação.:)
Пока вот так. На этой стадии возникла мысль поставить какой-нибудь переключатель на этот тюнинг :)
Where do I connect the resistor to this autool adapter?
    116,2 КБ · Просмотры: 28
Всем привет, помогите разобраться с подключением к Ман tga 2005 года, я в этом деле не Pro прошу не ругать за тупость) имеем вот такой комплект, а у мана круглый на 5 контактов переходник Codiag 106+ ,,нет соединения с эбу,,
    240,5 КБ · Просмотры: 21
    122,4 КБ · Просмотры: 26
    595,6 КБ · Просмотры: 23
    91,7 КБ · Просмотры: 24
До этого пробовал Маз диагностировать тоже не чего не получилось, почитал что нужна подтяжка К линии. Я ее выполнил и сново нифига
Прошу помощи разобраться с прибором. Как проверить работоспособность k-линии? Почему не читает Ман, маз или это не по силам этому мультимарочнику
    477,3 КБ · Просмотры: 12
    497,4 КБ · Просмотры: 12
В эти старички лучше стучаться автокомом китайским, лаунч ломаный с ними работает плохо как лотерея, с одними подключается с другими нет.
Спасибо, я так и подозревал. Не может быть он хорош во всем) закал delpfi gs150e 2 платы и комплект переходников его же!!!
    155,9 КБ · Просмотры: 10
Я бы ещё посоветовал купить см2 про, можно китайский, и 99%грузовиков ты перекроешь по диагностике. Но вообще эта гонка никогда не заканчивается, у меня этих приборов полный ящик стола
Можете посоветовать достойный адаптер?
Доброго .не претендую на истину в последней инстанции . Но выскажу своё мнение .Я работаю так .Универсального сканера нет .КамАЗ МАЗ это сканматик
Ман тга тгх подобные .Делфи .лаун можно но заходить мне проще через ЭБУ или двс .если через марку ,там чёрт ногу сломит
. У меня основные это 3 сканера .
Что-то одно делает .что-то другое .например с АБС .ебс. КАМАЗа мне работать со сканматиком подручные .
Всем добра .
С маном мне проще работать с Делфи .он сам определяет по какой линии ему работать лучше с машиной .
Если есть сомнение .попробуйте снять блок и подключиться к нему на столе .
Вы исключите неисправность в косе машины и проверите оборудование .
